sam ukręciłeś bat na siebie zmieniając regulamin :diabelski_usmiech
Problem z temperaturą wody
Wprawdzie to nie ocia , ale działanie silnika zawsze to samo , a więc tak :
W mojej Fronterze 2.2 16V przy normalnej jeździe po czarnej drodze wszystko jest OK. ale przy off rodzie mam problem z temperaturą płynu chłodzącego - wskazówka ucieka na czerwone pole . Wymieniłem już
- pompę wody
-termostat
-oba czujniki temperatury
-wymyłem z błota chłodnicę
- wymieniłem chłodniczkę oleju
Więcej pomysłów nie mam a problem nie znika , olej czysty , woda czysta .
Spiąłem już nawet na krótko kostkę od wentylatorów aby cały czas chodziły i nadal dupa .
Jak ostatnio sprawdzałem na kompie to była różnica temp. na wskaźniku a kompem 6 *CPaweł
czy na prawde forum dedykowane problemom z O3 jest wlasciwym miejscem do rozwiazywania problemow z oplem frontiera? nie mozna tego pytania zadac w jakims innym-bardziej ogolnym dziale, nie wspominam nawet o probie zadania tego pytania na forum Opla?
za pol roku ktos tu bedzie zagladal probujac rozwiazac problemy z O3 i bedzie sie musial przekopywac przez tone g...a, za przeproszeniem
Zamieszczone przez pawulon1971W mojej Fronterze 2.2 16V przy normalnej jeździe po czarnej drodze wszystko jest OK. ale przy off rodzie mam problem z temperaturą płynu chłodzącego - wskazówka ucieka na czerwone pole .
1 - kontakt z ludzmi mającymi styczność z Offroudem - i dalsze przystosowania auta z głową.
2 - wymiana chłodnicy na nową jeśli auto tylko w trudnym terenie to odrazu lepiej na większą (auto będzie się dłużej nagrzewać ale przy ostrym traktowaniu będzie wstanie oddać nadmierną temperaturę.O ortografie dba FF.
Skoda Octavia & Audi A6
Też się powtórzę :-)
Wymień chłodnicę
Daj większą i grubszą, chłodnica za 350 zł nowa będzie się sprawdzała ale na chwilę.
Jeśli na prawdę chcesz nawet amatorsko jeździć w off-road to zainwestuj w porządną chłodnice i najlepiej na dwóch wentylatorach.
Zanim wymieniłeś wszystkie elementy, które opisałeś, chłodnicę trzeba było zdemontować i dokładnie wyczyścić.
To, że Tobie się wydaje, że jest czysta nie oznacza, że w rzeczywistości tak jest a uwierz, wiem co mówię ;-)
Chłodnica zapycha się błotem i mycie pod wysokim ciśnieniem zamiast wypłukiwać piach wpycha głębiej co skutkuje tym, że nie ma odpowiedniego przepływu powietrza.
I właśnie podejrzewam, że masz masę błota w chłodnicy ;-)Była O2 RS 190 km / 436 Nm
yogi_at_pozen, Tu jest Off Topic a nie problemy O3 :idea:http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
hubert78, Acha :idea: No to zwracam wszystkim honorhttp://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
Zamieszczone przez crom.deDlatego najlepiej dmuchać/myć od strony wiatraka, ale w małych pojazdach to ciężko.Była O2 RS 190 km / 436 Nm
